Алфа 156SW ts 1,8ц или 2,0 jts купувам и се чудя кой е по-добър
    Карал съм S2000! Нямам думи, скандална е...
      ти тябва да си предцениж дизел или бензин да караж тези с дизелите ще говорят против бензиновите версий и обратното,моята е 2.0TS и съм си много доволен
      sigpicalfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
        Първоначално публикувано от pinko Покажи съобщение
        Първата си бензинова Алфа купих през 1985 г. - една 1750 Берлина с 2 двойни хоризонтални карбуратора Weber 45DCOE.
        След тва всевъзможни Алфи, Ланчи, Фиати -но само италиански и само бензинови.
        Всъщност 166-цата беше първата ми дизелова Алфа и италианка въобще - и досега не мога да разбера що толкоз късно ми дойде акъла.
        Повече не ща и да помириша бензин, особено па СвинСпарк.
        Всъщност бих карал бензинова кола, но само ако е с 2-литров DOHC двигател Алфа с ВЕРИГА (сещате се за кво говоря) и хоризонтални карбуратори с тромпети, настроени на много богата смес - иначе не ща
        А иначе ето една мъъъничка подборка от колите, които съм карал наскоро - от Дачия до Ролс-Ройс Фантом.
        http://smg.photobucket.com/albums/v145/IvanM/Testdrive/
        извинявам се за спама,ама може ли да попитам след като си карал ево IX ,какви впечатления ти е направил и кое ми е скапаното (ако има такова въобще) :P
        Alfa Romeo 156 2.4 JTD '99
          ей оцапахте темата на момчето
          sigpicAlfa 155 2.0 16v
            Първоначално публикувано от mom4il Покажи съобщение
            Ами накратко - ударих старата 145 limited, роди се още едно дете и реших - по-голяма кола си требе. А АУДИ, а БМВ, а СААБ, ма нищо не ми хваща окото, след като сам имал алфа сам заразен май, завинаги, жена ми и тя. та се спрях на 156 SW (159 mi e skapa), 12.2005, само дет е TS, не JTS, та това малко ме кара да се замислям. Иначе сам си доволен от старата с 1,4 С (е-скачаха оборотите на празен ход, ама иначе си беше ок).
            Ако някой има наблюдения и желание за даване на съвет - мерси предварително.
            На мен онзи ден ми изтекоха лигите по една 156 FL 2,0 JTS в английския ибей продадоха я за 2050 паунда но като се поразтурсих този мотор е 165к.с. т.е. е акцизен и акциза му е 4500лв което доста оскъпявам колата така че остават варианти за 1,6TS 1,8TS или дизел а и този мотор 2,0 jts го иам само в 156 ФЛ май при 159 вече го няма нещо като проба са направили.
            156 1,8 ТS 99
            Nissan Murano 2005
              мнда
              2,0 жтс
              вопиюща глупост
              ако това са опциите - дизел
              твин спаркът е голямо техническо недоразумение
              ПП за да няма излишни спорове - няма нищо против бензиновите мотори
              просто чугуненият тс е санитарен възел
                Първоначално публикувано от търтей Покажи съобщение
                мна
                2,0 жтс
                вопиюща глупост
                Колкото и да не харесвам дизела трябва да се съглася с теб един 1,9 16в напрово ще и е идеален на тази кола пък и ако се чипоса направо ще е бонбон
                Гледах продаваше се един екземпляр в българско 156 ФЛ за 11000 лв
                156 1,8 ТS 99
                Nissan Murano 2005
                  Бате с тебе няма да спора ... и не искам щом това работиш не си от 2 години шофер взимам си думите назад
                  Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
                  Ramstein - Benzin
                    Колега, поредупредих те снощи, че ще има "нафтени атаки"- така и стана. Почти винаги има такава "братоубийствена война", докато се дискутират такива теми. Въпросът ти не беше дизел или бензин, но може да си разколебан след всички тези "убедителни" мнения. Ако все още имаш някакви колебания ти предлагам един тест. Ако имаш някакви обонятелни спомени, припомни си как миришат изгорелите газове на бензина и дизела. Или си топни едната ръка в бензин, а другата в нафта , изчакай малко и ги помириши. Може би тогава можеш да разбереш кое те влече. Разходите в подръжката като абсюлютна стойност са може би еднакви - при едните има повече разходи за едно, при другите за друго, но в крайна сметка като удариш чертата се получава почти еднакво число. Нека да не забравяме метафората, когато става въпрос за някой "има бензин в кръвта" - в този случай споменаването на "има нафта в кръвта" звучи странно. Моите уважения към всички колеги фенове на нафтата.
                    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
                    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
                    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
                      Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщение
                      Тва е мнение
                      Ramstein - Benzin
                      • #26
                        Подкрепям 100%
                        и аз само като ми замирише тая нафта иииии..................
                        намрзил съм я още от казармата където карах танкове но това е друга тема . иначе ми се въртят из главата едни дизелови ферарита,ламборджинита бугатита мазератита ролс ройси, бентлита, астън мартини ,кадилаци и така на татък и така на татък
                        • #27
                          Първоначално публикувано от dimo Покажи съобщение
                          Подкрепям 100%
                          Как сравни с лека ръка Алфа Ромео и тези марки
                          Човекът ще си купува Алфа, а не Мазерати. Дай боже следващата да му е такава, но за момента пита за друго
                          • #28
                            мне
                            не са нафтени атаки
                            просто ТС е дърво, мног голямо дърво
                            да си земе в6 и никой няма да му вика жтд-то върви повече
                            виждаш ли разликата
                            • #29
                              мне
                              не са нафтени атаки
                              виждаш ли разликата
                              Петре няма споря с теб,но за пореден път ще ти кажа че не си прав
                              1.Ти никога/доколкото знам/не си бил собственик на 16в ТС-така че мнението ти е необективно
                              2.Според теб къде са главните болки на ТС-а,в блока нали,а дали 1.9 ЖТД не е с почти същия блок,а 2.4 с блок на 2.0 20в на Фиат Главата не проблемна,даже за мен е една от най-здравите главиЕлектрониката е ясна-все пак е Бош,ма и ЖТД-то е тъпкано даже повече с Бош
                              Спора е безмислен,момчето ясно попита-1.8 ТС или 2.0 ЖТС-моето мнение е 1.8 ТС-за мен лично най добрия ТС откъм вървеж,поддръжка,разход
                              • #30
                                муржев,
                                я кажи колко родили тс знаеш и колко жтд
                                а тоя 2,0 20в на фиат, верно че не върви и харчи яко, но е мега здрав мотор
                                това е
                                проста статистика
                                ПП вагонресторанта е тежък и 1.8 му е слаб
